Architect or LandmarkAñadir datos de origen por entrada de método cuadrícula
Comando
Espacios de trabajo: Ruta de acceso
Entrada de método cuadrícula
Architect: AIC > Entrada de levantamiento topográfico
Landmark: Landmark > Datos de Levantamiento
El comando Entrada de método cuadrícula crea una cuadrícula rectangular de puntos en la pantalla y le pide que introduzca las elevaciones de esos puntos. El comando Modelado de terreno a partir de datos de origen crea entonces un modelo topográfico basado en esos puntos.
Usar este método cuando los datos de origen se extraen de un mapa en papel. Dibuje una cuadrícula en el mapa y, a continuación, determine la elevación de cada intersección de la cuadrícula mediante interpolación entre curvas de nivel adyacentes. Usar estos valores de elevación para crear la cuadrícula.
Los objetos de estaca insertados con el método de cuadrícula utilizan los parámetros predeterminados establecidos en el cuadro de diálogo de propiedades del objeto de estaca (consulte Inserción de objetos de estaca). También pueden seleccionarse individualmente y editarse tras su colocación.
Para generar datos de origen utilizando la entrada de método cuadrícula:
Seleccione el comando.
Cuando se le solicite, haga clic en la esquina superior izquierda de la cuadrícula para establecer el punto inicial.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de la rejilla de punto de anclaje o montaje.
Introducir el número de filas y columnas de puntos a crear, así como la distancia entre los puntos (Interlineado de retícula). Especifique si desea insertar el tipo de resultado de lugares geométricos o estacas 3D y, a continuación, haga clic en Aceptar para crear la cuadrícula.
Se abre el cuadro de diálogo Introducir valores Z.
El primer punto del dibujo, en la esquina superior izquierda, se selecciona automáticamente. Introducir la elevación del punto y hacer clic en Siguiente. La elevación se aplica a ese punto y, a continuación, se selecciona automáticamente el segundo punto de esa fila. Introducir la elevación de ese punto; continuar hasta que se hayan introducido las elevaciones de todos los puntos de la cuadrícula y, a continuación, hacer clic en Listo.
Datos de origen del modelado de terreno
Validar datos 3D de origen
Simplificar polígonos 3D
Creación del modelado de terreno
